Текущее время: 11 апр 2026 16:38
 Заголовок сообщения: Presario CQ61-209ER нет старта
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 14:13
Всем привет, ноутбук не реагирует на кнопку включения, при подключении зарядки загорается светодиод на разъеме питания на 5 секунд и гаснет. Проверил питание на кнопке 3.3v есть., питание на мульт (KB3926QF D2) приходит, поменял ISL6251, ничего не изменилось. BIOS прошить нечем. Подскажите пожалуйста вчем может быть дело?
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-209ER нет старта
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 14:29
мульт возможно умер ,иногда греються при этом сильно.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 14:52
для начала биос нужно прошить
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 16:32
Да, греются сильно. В моем случае он еще и умудрялся нормально работать при температуре +85-90С :du_ma_et: Поменял - работает так-же, только холодный :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 19:32
спасибо, буду менять
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:21
Прежде, чем менять мультиконтроллер, нужно все-таки прошить биос.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:36
viewtopic.php?f=232&t=52289
viewtopic.php?f=232&t=56741&start=0
viewtopic.php?f=232&t=58429 - это один и тот же ноутбук?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 08:40
Ага, сначала стреляем, потом задаем вопросы..
То, что сигнал с кнопки на мульт приходит, но включения нет, не говорит о том, что мульт неисправен.
Ищите программатор.
Или хотите ремонтировать без инструмента, голыми руками? :nel-zya: не выйдет
тел. 913-311-5649
