Текущее время: 11 апр 2026 16:38
 Заголовок сообщения: Quanta MW1 замена кодека
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 12:04
платформа Quanta MW1
стоит кодек Realtek ALC880(D) проблема в том, что вин7 его уже не поддерживает, шаманизм с попыткой подсунуть старый драйвер успеха не дал, то есть система сейчас звуковую видит, конфликтов нет, даже на кнопочки громкости на корпусе реагирует, но звука все равно нет.
Вопрос можно ли его заменить на какой-нить ALC883 либо подобный, или не заморачиваться и купить УСБ колонки и махнуть рукой
 Заголовок сообщения: Re: Quanta MW1 замена кодека
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 17:43
а почему проблема в кодеке а не в УНЧ?
кодеки менял, они все работают, поиграйте с разъемом наушников (есть звук в ушах или нет, появляются-ли щелчки, при подключении-отключении)
посмотрите по схеме ноги выводов аудиошины и подпаяйте высокоомный динамик, проверьте звук.
скорее всего усилитель сгорел.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 22:28
щелчки есть, софт реалтековский показывает наушники в разъеме, на ХР все работало, проблема только с вин7, в пакете новых дров поддержка только начиная с ALC883, ALC880 есть только в ХР драйвере
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 23:56
скольки битная ОС?
смотрим в диспетчере устройств смотрим в свойствах "ИД оборудования" - копируем "это", ищем гуглом для вашей ОС, добавляя к запросу win7 64b, например. находим форум где шаманят с дровами, находим уже готовый вариант, устанавливаем. :co_ol:
