Текущее время: 11 апр 2026 19:12
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 16:25
дежурки присутствуют, при нажатии на вкл. появляются питания всюду кроме процессора.
вопрос: что включает шим проца (PU2 по схеме) и куда приходит эта напруга.
..спасибо
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 17:07
По даташиту
STart-up:
VDD+5V
VR_ON- 3.3V logic HIGH
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 23:14
Сергей Дубровин писал(а):
По даташиту
STart-up:
VDD+5V
...VDD+5V-есть, про VR_ON- 3.3V logic HIGH незнаю, буду смотреть завтра,... откуда он должен приходить?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 08:39
VR_ON присутствует
при включении кратковременно появляется напруга на проце...вчера мультиметром этого не увидил, а на осциле явно видно как оно появляется и сразу пропадает..если включать без проца-поднимается а потом плавно уходит (я так понимаю ёмкости медленно без потребителя разряжаются)
без процессора должно так быть?
...проц заменить нечем...в моей небольшой кучке нотиков пара с 478 сокетом валяется, но он тут MN а у меня MT... :( ...возможно, ведь, что из-за неисправного проца шим отрубает его питание...?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 08:40
...да, забыл написать..сопротивление проца по питанию порядка 35 Ом..
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 08:45
и вот ещё какой вопрос:
что должно быть на выделенных на рисунке выводах шима? по ним проц управляет питанием себя?
Вложение:
lenovo_procc.jpg [ 70.71 КБ | Просмотров: 1816 ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 08:56
Самому в даташит ШИМа посмотреть что мешает?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 09:02
VID0, VID1, VID2, VID3, VID4, VID5, VID6 - VID input with
VID0 is the least significant bit (LSB) and VID6 is the most
significant bit (MSB).
VID0, VID1, VID2, VID3, VID4, VID5, VID6 - VID вход с
VID0 является наименее значащий бит (LSB) и VID6 является наиболее
значащий бит (MSB).
...вот это и мешает...что непонимаю что это значит :ny_tik:, это получается шина данных, проверить что там я не смогу.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 09:40
C помощью VID выставляется напряжение проца (лог.1 либо лог.0). Таблицу соответствия можно посмотреть по datasheet.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 09:41
Там еще табличка бывает, где указано, какое напряжение выдает ШИМ в зависимости от логических состояний VID'ов, которые в проц вшиты. Если проще - это кодированное значение напряжения питания проца.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 10:12
напряжение после старта появится на минимальном уровне -тоесть 0,9в после инициализации север позволит шимке увеличить согласно коду на выводах проца пид
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 15:01
я немного отвлёкся...но теперь возвращаюсь к теме...
при включении без процессора...должно ли быть напряжение?
и ещё на 1-ой ноге шима (PGOOD) ничего нет..туда приходит VGATE- что его формирует?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 15:42
без проца питания не должно быть вообще. проверь во вкл состоянии без проца подтяжку VID к +5В. каково сопротивление по питанию проца без самого проца? ключи проверь на открытие/закрытие
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 23:38
Игорь Геннадьевич получилось найти проблему? Точно такая же ерунда один в один.Включаеться питание проца на секунду и тут же падает в ноль!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 23:42
..к сожалению я проблему не решил...отдал без ремонта :(
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 00:09
печально.. :(
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 00:56
Людвиг. писал(а):
печально.. :(
это да, но для того чтоб что-то заработать приходится ограничивать время ремонта заморочных буков...
я раза три за него брался, но так и не поднял....у меня проца на подмену не нашлось...а дело могло и в нём быть
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 01:05
да там P8400 стоит,можно думаю и T4400,6600 подкинуть .
Я пробовал P8400 ,дело не в нем.
ШИМ менял,ключи в порядке,все питания внорме,все сигналы на включения ШИМа тоже есть,а почему он не вкл не понятно!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 13:42
я вот думаю а не может быть в мертвом севере проблема?
К примеру если проц не получил ответа" по шине от северного моста,то он же поидее может просто отключить ШИМ. :du_ma_et:
