Текущее время: 07 май 2026 00:15
 Заголовок сообщения: HP NC6400
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 20:14
Друг принес купленый по дешевке HP NC6400 нет признаков жизни, не включается, не заряжает батарею.
нет pgood, его нет насколько я понимания просто по тому что при замере MAX8734A на 20-Vcc ноге (B+), коротит на землю....пробежал по плате по схеме, все замеры этого (B+) показывают К.З. отпаял ножгу макса,всё равно К.З
Не пойму от куда он берется...помогите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: HP NC6400
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 20:18
B+ приходит на каждый стабилизатор через дроссель- схема к вас имеется, насколько я понял, снимайте входные дросселя по очереди и смотри тестером на предмет КЗ..
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 05:57
Еще вариант поиска где КЗ: задействовать лабораторный БП с ограничением тока, выставить ограничение тока 1-2А и подать на B+, щупать все элементы куда заводится B+ на предмет нагрева. Методика сильно ускорит поиск. Очень удобно выявлять пробитые керамические емкости.
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 08:11
Перед применением этой методики НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую проверить на пробой верхние ключи во всех источниках, а то навыявляете... :men:
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 12:37
Дмитрий (ОхотниК), Евгений Романович (Eugene_IV), напряжение тоже ограничивать надо. :men:
Методика эта несчётное количество раз описана, до 2, максимум 3 вольт.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 13:55
Напряжения с потолка взяты?
Дабы не болела голова методику использовать.
1. только во вторичных цепях питаниях;
2. только в сторону нагрузки;
3. только номинальное напряжение этой цепи.
Ну и не по подсказке(ткни туда, ткни сюда...) а осознанно.
Последнее относится, вообще к любому ремонту.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 14:47
в цепи B+ номинально от +11 до +19, так что там можно не ограничивать напряжение до 2-3х вольт, главное не выше номинала этой цепи.
верное замечание, как то упустил из виду добавить нюансы когда ночью писал :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 12:11
чую где то керамика сидит.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 13:59
Нет, практика показала, что этого (1-2-3 вольта и 2 ампера) в 95% случаев хватает.
А ограничение по суммарной мощности именно чтобы не болела голова потом.
Когда отгорит дорожка, ну или пистон, то то, что держать 19 вольт должно, будет радовать мало
