Текущее время: 11 апр 2026 16:38
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 18:05
Доброго время суток! Помогите пожалуйста. Lenovo 3000 G530 выключил и все никаких признаков жизни не подает. Индикации тоже никакой. На материнскую плату (LA- 4212P) питание поступает. Включал и на самой зарядке и на батарее никаких результатов. На кнопке вкл. напряжение 13в. Пытался запускать саму мать, тоже безрезультатно. Подскажите где копать. Я подозреваю причина в чипе ISL6262, но до конца не уверен. Буду благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 18:28
снесите как ноут мастеру - пока самостоятельный ремонт не усугубил ситуацию.....
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 19:09
Это ШИМ CPU.
Пока не угадали..."холодно" :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 19:50
snezhnuy Пособий с чего начать валом, персонально ответ придет только при правилльно поставленном вопросе!Сергей Дубровин(Art20) Вот это я и имел ввиду! :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 20:54
Для начала мерять , есть ли дежурные напряжения на ШИМ PU10 (ISL6237IRZ-T) на дроселях PL10 ,PL11 соответственно 5V и 3V. Если есть , то смотреть появляются ли остальные напряжения при нажатии на кнопку включения .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 22:55
На дроселях PL 10, PL 11 напряжение по нулям. На ШИМ PU10 есть только 5 и 1.8 вольта.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 23:32
Поначалу необходимо добиться что бы появились дежурные напряжения 5 и 3 вольта без всяких кнопок.
А потом уже разбираться с кнопкой . Смотрите шим , указаный в предыдущем посту, или коза в цепи 3 вольт.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 23:47
ISL6237 выводи 10 и 30 (out1 out2 ) коротят на землю. Это умер чип или копаться в обвязке?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 23:54
(ISL6237 выводи 10 и 30 (out1 out2 ) коротят на землю. Это умер чип или копаться в обвязке?)
но при подключенном блоке питания.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 09:40
Не плоди дурную работу для мастеров!
Отнеси в сервис!!!
