Текущее время: 11 апр 2026 16:39
 Заголовок сообщения: Помогите с acer 5315
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 12:53
Платформа LA-3551P не включается от БП, от батареи включается. При подключении БП, напруга доходит до PQ30 на выводах 1-4 19V, на 5-8 0V. Pq30 менял, не полегчало.
НА чарджер питание не проходит, питание до дежурки не доходит. Ничего не греется, визуально горелостей нет.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с acer 5315
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 13:06
VIN.jpg [ 59.21 КБ | Просмотров: 1871 ]
Смотри PACIN, ACОN, ACOFF.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 13:23
Смотрел уже, разрешающие сигналы не проходят. На PD2 и на Pu2, PU4 питание нет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 13:35
PD3 и дальше
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 13:39
PD2 =VIN 19v doljen bit ...esli net obriv darogi
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 17:23
GLebedev (Лебeдев Глeб) писал(а):
PD3 и дальше
НА PD3-0V
НА PD2 тоже ноль.
А если перемычку кинуть, откуда лучше кинуть и куда?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 17:40
dai mola sxemku kinu
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 17:42
na PL1
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 17:51
Перемычку ни в коем случае не кидай, выбросишь плату.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 17:59
А что в таком случае делать?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 18:04
vot
LA-3551P.JPG [ 100.5 КБ | Просмотров: 1833 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 18:06
НА PD2 тоже ноль.
Такого не может быть, не то мерял. Проверяй вот этот участок, это тебе и будет низкоомная перемычка, для проверки, есть ли в цепи B+ КЗ.
LA-3551.PNG [ 37.77 КБ | Просмотров: 1833 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 18:09
ednar писал(а):
na PL1
НА PL1 есть напруга.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 18:14
Чета я поспешил, у тебя же от АКБ работает. Проверяй LM339, все ли сигналы приходят и не забывай по верхней схеме проверить, доходит ли VS до 8 пинов.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 18:23
pervi kuch ni otkrit otkuda vs sustem??? aaaaaaa
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 18:33
По схеме же видно, что VS формируется из VIN, а это до входных ключей.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 18:38
PD3 и дальше
НА PD3-0V
НА PD2 тоже ноль.
netu 19v na PD3 PD2 toest vin obriv daroji ot PD3 PD2 do pl1 razve ni vida na sxme
p.s esli avtor pravolna zamril nachol detalei
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 18:45
Скорее не там меряет, перепутал с D2, D3. Если нет VS, т.е. питания на LM339, то ноут по идее не должен запускатьсч даже и от АКБ.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 18:49
Ребят, еще перепроверил, нету напруг на PD2 и PD3
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 18:53
tam stait ne LM339 aaa LM393
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 18:55
Обрыв, кидай перемычку, не толстую.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 19:05
Был на такой платформе, PR9 треснут, от АКБ запускался, но не было старта, так как VS по всей плате разбегается.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 12:52
Кинул перемычку с PL1 на PD2, все работает. Всем спасибо!
