Текущее время: 11 апр 2026 18:02
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 17:04
Пришел такой залитик. При первом осмотре выявил следы залива и почистил. Владелец после залива сразу же выдернул питание и снял аккумулятор и просушил феном (не строительным конечно :-) ). После мох манипуляций ничего не изменилось, а именно:
Нет индикации питания и заряда батареи
При проверке платы выяснилось что дежурки нет, да и на разъеме питания при подключении бп (своего, исправного), напруги почти нет, скачет в районе одного вольта... Как я понял где то гуляет "коза", причем на основной плате (разъем питания на дополнительной плате расположен и если ее отцепить то есть питалово). Центральный контакт с землей около ста килоом, внутреннеекольцо около трехсот килоом. Схемы нет ((
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 20:59
БП точно родной? Спрашиваю, потому что родные с защитой и при КЗ отключаются наглухо, остаётся только из сети его дёргать.
Ну а по теме - искать за входным полевиком КоЗу, керамика нередко, если верхний FET где-то умер, тогда скучнее
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 01:19
(4ex02.011 dw30 uma mb) - а это откуда взято, никак как платформа.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 08:40
Smirnov Sergej
Спасибо, буду искать... Бп, кстати, имелся ввиду от другого бука, да и родной тоже подкидывал.
leopold1112
Да, вроде как платформа (маркировка на плате) точнее сказать не могу, не нашел именно эту, есть похожая с нвидиа чипом (в моем случае его нет) Wistron Winery13 или Winery Calpella, схему скачал, а там странички с входным питанием пустые :( Такая же байда с DJ1 Capella...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 17:06
Все решилось, передал другому ремонтировать, более опытному (у самого куча мелких ремонтов, потом освою технику поиска кз). А так, как оказалось вышибло несколько кондеров в цепи питания проца и один мосфет (как раз в месте залива, маленький такой, часто в нетбуках встречаются), главное кондеры поменял он, включил и их опять вышибло :-) , ну тогда все стало на свои места...
cron
