Текущее время: 11 апр 2026 16:40
 Заголовок сообщения: Sony VGN-Z46GD не стартует
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 18:23
материнка MBX-183
в дежурке 3 и 5 вольт есть, потребление 0,08А, на кнопку есть реакция, потребление возрастает до 0,5 (с процом и 1 линейкой памяти), питания вроде все формируются, коротышей на катушках нет...
после запуска по кнопке НЕ отключается при длительном нажатии.
шевеления по осцилографу (пост) на памяти нету (всплеск и тишина), на биосе тоже только питание поднимается, опроса вразумительного не вижу.
кварцы у мультика и юга запущены.
питание проца выставляется 1В сразу и не меняется...
вопрос: слетает ли на них биос? в него копать? или 801IBM?
к сожалению проца на такой шине (1066) нету, ставил на 667, та-же реакция...
если биос возможен, есть дамп где-нибудь? на сайтах что-то найти не могу...
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-Z46GD не стартует
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 18:53
ЮГ, мульт.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 18:57
смущает меня ещё небольшой скол на одной из вольтер (VT1311SF) в питании проца, может такой эффект давать? махнуть пока нечем...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 19:05
Не думаю что это можно связать с невыключением кнопкой.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 19:29
да, это она таки (1311SF), что-то я тупанул, не проверил генерацию каскадов.. на катушке по питанию проца как раз таки один каскад шумит, а второй (где скол) нет...
вопрос конечно не в тему, но можт не убьют за это? есть у кого в Мск такое на донорах или где купить... в личку хелп плз... :smu:sche_nie:
