Текущее время: 11 апр 2026 16:37
 Заголовок сообщения: Древний RoverBook Discovery
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 21:13
Модель: Очень старый RoverBook Discovery. Точное название модели мне пока неизвестно. Посмотрел все Discovery на http://www.nbprice.ru/catalog/brands/roverbook.htm но найти не смог. По своим характеристикам он больше всего похож на AT6 и B211, но по внешнему виду отличается от обоих. Цвет - серебристо-синий. На кулере написано "for Tualatin 1.2G". На корпусе есть музыкальный проигрыватель. Фотографий сделать не могу. За помощь в определении модели также буду признателен.
Проблема: Питание у него глючило давно. Когда я его впервые встретил, батарея у него уже не работала, а касание шнура питание могло привести к перезагрузке или отключению, причём проблема как-будто бы была не в шнуре, а в БП. Однако так он прослужил пару лет, а затем однажды погас и начал характерно вонять, то есть "сгорел".
Собственно первая проблема заключается в том, что я не могу его открыть: клавиатура отсоединяется, но шлейф держится неизвестным способом, силой проверять не рискую. То же самое с верхней панелью, которая переходит в крепление дисплея. От нижней панели открутил все винты, но подаётся она только с одной стороны (ближайшей к пользователю), с тыльной и посередине стоит намертво.
Необходимо понять, каким образом открыть ноутбук (или хотя бы определить модель, чтобы найти доку по открытию), какие детали проверять на повреждения, и насколько перспективна замена блока питания в том смысле, а не сильно ли они (БП) изменились за последние 7 лет.
Заранее спасибо, и прошу прощения за сумбурность: с фотографией всё конечно было бы намного проще.
 Заголовок сообщения: Re: Древний RoverBook Discovery
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 21:34
На БИОСе написано 686 AMIBIOS NBEC
Это конечно исходя из предположения, что всё родное.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 22:05
Скорее всего у вас в начале оторвался (был непропай или что то подобное) разьема подключения БП в ноутбуке, но со временем он догарел окончательно.
Интересный факт, но ноутбуки в основном разбираются сверху, т.е. вам нужно отстегнуть клавиатуру, дальше будет очевиднее что делать. Если бук еще не разберался, то клипсы могут быть тугими, так просто и не снимите без дозированного услия, но перед тем как что то делать, хорошо подумайте, что бы потом не смотреть на порванный шлейф или ему подобное.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 11:30
иногда модель/платформу пишут на наклейке, на обратной стороне клавиатуры
