Текущее время: 11 апр 2026 19:18
 Заголовок сообщения: Acer AS5935G Не стартует.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 13:31
Добрый день!
Попал в ремонт ноутбук ACER AS5935G с дефектом: Не стартует, через секунд 5 после включения, выключается. После разборки материнская плата перестала выключатся, ноут просто не стартует. Заметил такую штуку, если дотронутся пальцем до некоторых элементов в районе мультика, а в частности до элементов в обвязке шимки PU5, материнская плата выключается, также пропадает подсветка кнопки включения или тускнеет, в этот момент от какого-то из элементов издается не характерный звук.
У кого какие мысли? В первый раз с таким сталкиваюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AS5935G Не стартует.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 14:28
Вы может не пальцами бы плату трогали, а щупами прибора, например, выложили бы показания напряжений?? Все ли поднимаются, биос???
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 18:59
Все напряжения ведут себя нормально, кроме напруги процессора, на процессоре ноль при старте.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 19:17
До ключей доходит +19, после ключей 0, толи ключи неработают, толи управление :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 15:25
Починил ноут, Заменил ключ который питает ILS-ку. выдавал 2.2 v вместо 5
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
