Текущее время: 11 апр 2026 19:21
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 19:24
Ноутбук делл 1520 на платформе FM5 - коротнул зарядник и сгорел контроллер зарядки max8731 - после замены макса ноут ожил работает очень старнно может и пол дня проработать нормально, а потом тупо начинает виснуть, при откритии минимальных программ идет загрузка цп на 100 процентов!!!ПО схеме 24 нога макса идет на 4 ногу ключа (Q3)4800 - при включеном ноуте на самом ключе 0Вт. - странно!Спецы подскажите - должно ли туда постоянно идти управление или может при каких то нагрузках! Еще вот думаю с этими максами - сплошной брак, поставил первый вообще мертвый был, второй пошел но не в нем ли проблема???
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 11:39
Дохлый max :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 12:07
С АКБ или без АКБ разница есть?
Может у вас просто АКБ помирает?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 21:27
Батерея конечно хреновая но что с ней что без нее разницы нет!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
