Текущее время: 11 апр 2026 16:39
 Заголовок сообщения: HP DV9000 нет изображения!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 10:35
Всем привет, еще раз с наступающим!!!
НР DV9681er нет изображения, видеочип G86-770-A2 уже менялся до меня, у меня был чип новый G86-771-A2, поставил, все запустилось, но повылазили интересные приколы, ОС не захотела запускаться, зашел в безопасном режиме, удалил дрова видео, перегрузил, ОС запустилась, разрешение экрана встает нормальное 1440 x 900, ставлю дрова и получаю кукишь, дрова встали но с восклицательным знаком, плясал и так и сяк нифига, хелп.......
читал про какой то 112 резюк на 2К, имеет ли к моему случаю данный резюк отношение??.........
 Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 нет изображения!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 10:38
К данному случаю отношения не имеет. Попробуйте родные с сайта HP дрова поставить.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 10:58
Это прикол, родные с НР сайта, вообще не идут, дрова встают перегружаю, в диспетчере как был стандартный VGA, так и остался, качнул дрова с Nvidia, встают 8600GS, а дальше как и описал выше, с восклицательным знаком.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 11:10
Биос обновил до последнего(тоже самое), при нажатии на Nvidia control панель, выдает ошибку, что типа "используемый дисплей не подключен к ГП Nvidia"
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 11:14
Да еще был прикол, когда собирал бук после перепайки чипа, включаю, все красным артефакты, думал чип не досел, тронул разъем на дисплей, опа что то изменилось, снял разъем брызнул клинером(для чистки контактов), включаю все гут, но вот прикол, когда в биос захожу какие то белые точки рядом с буквами, в винде все нормально никаких артефактов, ни точек......
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 11:31
Дохлый чип, перегрели, недосадили, оборвали площадки, снесли что-нибудь - арты в биос это замена на новый чип.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 11:43
:a_g_a: аналогично,меняйте чип
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 14:27
Привет, чип поменял, все встало пашет как новенький!!!! Всем большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 14:50
Чип где брали? :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 14:51
Дато код чипа? Память как определяеться? тобишь сколько метров?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 15:13
YaXun495 писал(а):
Чип где брали? :)
партдирект
дата код не скажу, уже собрал, определяет 256Мб
