Текущее время: 11 апр 2026 16:40
 Заголовок сообщения: Странности с включением Asus A6Tc
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 12:31
Доброе утро, после сборки в ноуте произошло КЗ, прикрутил слишком длинный винт в боковую панель, тот надавитл на экран и что-то закоротил (в р-не видео выходов). После КЗ (произошло в рабочем состоянии) ноут включался до этапа подсветки экрана, выкрутил винт - начал запускаться, только с траблой:
От батареи включается только с первого раза. Если второй раз - только после того как высунуть батарею и зажать вкл. на 15 сек, а потом опять вставить.
При подключенном блоке питания запускается всегда.
Батарея работает, заряжается.
Подскажите где рыть? Молю чтоб предохранитель какой)
 Заголовок сообщения: Re: Странности с включением Asus A6Tc
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 13:28
возможно транзистор, коммутирующий питание ЗУ-батарея.
Тут только вскрывать и смотреть
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 14:12
Спасибо за ответ, т.е. идти по следам от кз?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 15:06
А как же! Именно! :a_g_a:
