Текущее время: 11 апр 2026 16:40
 Заголовок сообщения: Limit signal compaq 6830s
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 19:19
Ребята, искал-искал, может и плохо искал, но ноут не запускается по причине отсутствия данного сигнала от БП, купить БП в моем ауле срочно нет возможности а клиент подгоняет. Сигнал должен быть в пределах 4,75-5,5в вычислил по схеме.
Можно-ли эмулировать этот сигнал, или зачем он нужен ? Или далее гуглить ? Подскажите кто в курсе, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Limit signal compaq 6830s
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 19:33
А делитель на резиках сделать ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 20:09
Делитель легко, но почитал схему, там человек что-то про убиение бп/аккума писал, при таком варианте использования.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 20:38
а там разве не обычный HP блок идет с тонким штырьком по центру...
так по ним всегда 18 вольт вроде шло...
на Dell да, там дата ..
в старых версиях HP если нет средней ноги АКБ не заряжался.. ноутбук запускался
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 20:56
Тут при нагрузке 5,75В без него нет ни вкл ни зарядки.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 21:02
Каких 18 вольт! :sh_ok: 5 с копейками. 18 вольт там получается когда кабель перекручивают и центральный провод коротит на +18,5 В.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 21:05
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 21:08
Ну так что, соорудить делитель и подать через диод на всякий случай ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 21:25
Так само просто, можно прям на плате распаять.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 21:29
Средний тонкий штырь - идентификатор блока питания.
В HP айди задается напряжением.
Можно, конечно аккуратно колхозить. но мой совет - закажите нормальный блок, и продайте клиенту.
А иначе компаратор, мульт ... и тд в топку.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 23:14
Так в том и дело, что клиент ждать не хочет, а я уже ноут отмыл и компараторы поменял + отфиксил БП. Спасибо, можно закрыть тему.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 11:08
возможно по схемам и 5, но я три блока измерил.. с нагрузкой и без... минимум 15В...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 11:14
viewtopic.php?f=232&t=56630&p=326207&hilit=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+HP+Dell#p326207
все проще
