Текущее время: 11 апр 2026 16:38
 Заголовок сообщения: Hp g6-1124er нет запуска
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 14:59
проблема заключается в следующем он включается горит постоянно вай фай. и не происходит загрузка биоса при подключение пост карты выдает пост е1 и тишина в чем может быть дело? за ранние всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Hp g6-1124er нет запуска
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 15:27
забыл сказать это стало после поподания воды
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 18:52
помогите проверить (прозвонить) южный мост так как сам ноут не запускает биос
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 19:13
начните с того, что сделайте фото того что залито, куда попало (покажите здесь в темке) , может окислы не отмыты все? а то так мало инфы. или ноут заливался , но после просушки работал?
