Текущее время: 11 апр 2026 18:02
 Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ62 после залития
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 00:47
модель: CQ62-a20ER
платформа: Inventec 90FBA6A19FF4 (могу ошибаться плата с такими обозначениями впервые)
пришел после другого сервиса, немогу определить что за микросхема тут стоит на дежурке, присутсвуют только 3.3 вольта, 5 вольт нет, на фото видно дырку в микросхеме, не могу найти ничего аналогичного.
1.jpg [ 343.49 КБ | Просмотров: 1608 ]
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ62 после залития
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 02:07
Это как раз и есть шим дежурки. Даташита на него пока никому не удалось найти, но это его правильное название. Ищи донора и меняй.
Вообще, у него нередко выходит обвязка из строя, но судя по дырке, это не тот случай.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 10:20
то что это шим дежурки понятно(я об этом в своем посте пишу), я спрашиваю может кто подскажет его точную маркировку, или хотя бы производителя там подгорело часть букв, похоже "Texas Instruments", но ничего подобного я у них не нашел.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 10:31
насчет донора - буку 6 месяцев со дня производства, я очень сомневаюсь что у кого то есть такие платы на доноров, микросхема новая и вся проблема в этом.
насчет название - какое именно название вы считает там правильным? 6 цифр? очень сомневаюсь, думаю название как раз на ряд ниже, хотя могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 11:06
производитель действительно Texas Instrument на мощностях купленной ею Burr-Brown Corp. и чувствуется, что это спецзаказ HP-ников. На сайте TI ничего даже близко нет. но, скорее всего, аналог серийной микросхемы существует.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 21:49
Доброго времени суток! Ребят подскажите пожалуйста, собственно лежит данный пациент на столе, дежурка 3,3 вольта с шима уходит и я его проследить немогу, но до кнопки оно не доходит... мне бы хотябы знать примерный путь дежурки.... Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 00:21
Эта микра от производителя Texas Instruments SN608098 меняется без переделки на ISL6236 проверенно лично.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 21:59
Народ ну хотябы подскажите обычно с шима напрямую на кнопку идёт или через какую нибудь микруху?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 03:19
Копайте в сторону мульта.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 12:42
Если бы от дежурки--тогда бы дежурка стартовала бы плату...
cron
