Текущее время: 11 апр 2026 18:02
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 10:24
Здравствуйте! на Roverbook Nautilus V700 поменял материнскую плату (W820Di1) биос прошил на родной все работает нормально, но есть проблема с клавиатурой, функциональные клавиши все перепутаны. Необходимо пере прошить контроллер клавиатуры,так как он не может нормально работать с клавиатурой Nautilusa (у Arima W820Di клавиатура немного другая), пытался прошить контроллер используя файлы по ссылке ftp://ftp.rovercomputers.ru/.bios/NSV700/Kbd.zip, но не получилось, загрузчик пишет что файл по каким то причинам поврежден (The fail maybe had damaged by some reason) Flash memory download utility for HITACHI H8/F Ver.:1.3 от 09/02/2004, отсюда вопрос, может версия загрузчика не та или все таки бинарник поврежден, или я что то упустил? Может есть какие то другие варианты?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 11:57
есть мысль что прошивать надо было сначала контроллер клавиатуры, пока биос был родной Arima, а потом уж пере прошить биос на Роверовский, так как бэкап биоса не сделал, теперь ищу BIOS ARIMA W820-Di1 (не RoverBookF10), прошу помочь если у кого есть.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 12:11
Платы одинаковые? - мульты перекинуть.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:15
думал об этом, но оставлю это на крайний случай, если не будет других вариантов, хочется понять в чем проблема, на биос без изменений внесенных Ровером пере прошивался не помогло.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:16
так что дело наверное не в биосе.
cron
