Текущее время: 15 апр 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Toshiba a215-s4757 не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 05:42
Toshiba Satellite a215-s4757
мать la-3631p
север AMD 216LQA6AVA12FG
юг AMD 218s6ecla21fg
Не включаеться. Дежурки присутствуют. На кнопке включения 17В. При нажатии на кнопку включения на 2й ноге pq1 появляется 3,3В. На 1й - 18,5В и 3й - 18В постоянно присутствует. Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть.
Схема http://www.4shared.com/get/V7z6h6fB/Tos ... 15__C.html . По неизвестной причине не могу залить на форум.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba a215-s4757 не включается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 07:35
Прошло время.... Взял другую материнку и поставил в ноут. Машина включилась. Начал устанавливать винду. Минут через 10 ноут отключился. Те же признаки смерти что и на первой материнке. При подключении блока питания загораеться светодиод, идет зарядка батареи, на кнопку включения не реагирует. При нажатии на кнопку вкл, до мульта 3.3 доходит. Пробывал менять мульт, прошил биос, все без результатно. Что подскажите, уважаемые?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 13:45
Если батарею заряжает, входные ключи открыты и дежурка должна быть в норме. Какое напряжение на кнопке до нажатия и опосля?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 06:09
На кнопке 18В при нажатии 0. После 3.10В и через пару секунд опять 18В
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 09:07
Как ведет себя бук, если вытащить АКБ и без ЗУ от АКБ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 06:58
Если вытащить батарею, ведет себя так же как описано выше. А с батареей без зарядки, на кнопке до надатия 12В после нажатия падает до 3 и через несколько секунд опять 12.
