Текущее время: 15 апр 2026 19:59
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV410 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 12:47
Ноут поступил невключайкой, тоесть не включался ни от батареи, ни от блока питания.
Контроллер ISL6255 грелся, заказал новый, заменил. Ноут включается и работает, как от батареи, так и без нее, только от блока питания. Но батарея не заряжается, все время один и тот же процент заряда. Пара полевиков - ключи зарядки, исправна. Обмен по шине данных между мультиком и батареей есть, сигнал разрешения зарядки на 6255 приходит, индикация зарядки и наличия блока питания работает. От блока питания потребление до 20 мА, заряда нет. Заказал еще одну 6255, ничего не изменилось... На выводе BOOT, по даташиту питание верхнего ключа, без блока питания напряжение на 0,7 В ниже, чем напряжение батареи, при индикации зарядки - 5 В. Уж не знаю к чему братся еще... :(
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV410 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 14:55
батарея исправна7
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 15:36
YaXun495 писал(а):
батарея исправна7
А как проверить батарею без замены ? От батареи ноут работает, показывает процент заряда. Обмен данными между батареей и мультиком есть, если запитать выкл ноут, он показывает наличие питания и зарядку. Если потом снять батарею, светодиод зарядки гаснет, мультик увидел отсутствие батареи и отключил зарядку.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 19:09
Никого здесь нет понимающего ? Ставил для проверки чужую батарею - ноут показал секунду зарядку, на батарее было 12,6В, возможно полностью заряжена. Отдал проверить батарею на другом буке, принесли полностью заряженную, сказали что заряжается без проблем.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 21:13
А что происходит на затворах ключей, на вх/вых дросселя сразу после подключения адаптера?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 22:07
то что вы заменили микрху зарядки это хорошо, она был неисправна, коротила по питанию и не давала работать остальным источникам, проверте внимательно резисторы низкоомные R25,R57,R53,R55, в объвязки ее и конечно Q1
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 19:29
Спасибо за совет, но именно от этого ноута схемы я не нашел, есть от Samsung NP-R519, очень похожа, но по вашим обозначениям не понятно, что проверять, не поделитесь кусочком "нужной" схемки ???
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 19:47
а на плате резисторы не подписаны возле микрухи?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 20:26
К сожалению, на моей плате нет никакой нумерации елементов. Резисторы низкоомные целы, их связь с 6255 имеется
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 20:28
давай в личку мыло, пришлю схему
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 20:29
никаких изменений не замечаю :(
