Текущее время: 06 май 2026 23:15
 Заголовок сообщения: asus n71 не влючается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 14:37
асус n71 не включается.при нажатии кнопки включения кулер начинает работать, все напряжения появляются, через 3 секунды откл и опять включается и уже не выключается только с кнопки. биос шил, север менял проц менял без изменений, что делать? посоветуйте.
 Заголовок сообщения: Re: asus n71 не влючается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 15:23
Можно всё подряд менять, но перед этим надо сделать необходимые замеры, прозвоны и т.д., от вас информации мало.
И ещё, понятие не включается, растяжимое, оформляйте правильно тему!!!
Где данные пост карты?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 20:35
NVidia GeForce G220M - там случаем не это ли чюдо стоит? :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 11:16
Да именно такая видюха стоит, часто в ней проблема?
