Текущее время: 15 апр 2026 22:03
 Заголовок сообщения: Asus A7Sn не стартует
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 16:57
Приветсвую.
Платформа A7S rev 2.1
Нет изображения ни на матрицу, ни на внешку.
Память, проц проверены, видео стоит G84-625 на прогрев не реагирует. Мосты греються в пределах нормы.
На всякий прошил биос, кварцы генерят что возле ЮМ и мультика. Подключил Пост карту показывает 00 и моргает CLK. Менял север не помогло. При осмотре грелась чуть выше нормы сетевуха Atheros, выпаял сетувуху, включаю начинает циклически вкл. выкл в промежутках 2сек. Должен ли вообще на этой машине грузиться без сетевухи? На что вообще еще стоит обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7Sn не стартует
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 17:20
То что без сети эта плата стартует точно - приезжал на днях такой бук уже без сетки. Пост в дебаг потключали? КЗ в цепях питания или не поднялось какое нибудь - неудачный старт и по кругу(как обычно у асус). У меня была 6227 неисправна - поведение один в один.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 17:36
Да пост подключил к дебаг разьему. Кз точно нету, питания 1.5V и 1.03V выдает исправно. Питания все в норме, проверял несколько раз. Еще одну деталь забыл указать, после включения вырубается через сек 5-6 , затем вкл. и больше не выключается.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 18:40
Интересное личное наблюдение по поводу 84-625. Контора, которую обслуживаю в свое время приобрела 8 ноутбуков X55Sv(видеомодуль 9500 84-625). Все они конечно сдохли постепенно(теперь отлично работают с G84-53). Но... ни один чип на прогрев не повелся. На всех было полное отсутствие изо, чипы U711B053 0744. Хотя на других буках 625е прекрасно диагностируются прогревом.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 20:51
ну вообще если в видео было дело, то я думаю карта какие нибудь коды бы показывала.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 21:26
Да это я так, для сведения.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 01:23
если видео совсем спеклось, то может пост ничего не показывать, юг смотрели, может отрывы под ним, только, что был HP dv6000 без инициализации, с CLK и без кодов, тоже думал видео, потом север, оказалось под югом катастрофа -выводов 20 оторвано
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 11:23
Нет аппарат не падал, были какие то остатки канифоли, на всякий поменял юг, без изменений.
