Текущее время: 15 апр 2026 17:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: vgn-ar21sr
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 09:38
Всем привет :)
Ноутбук не мой, но надо отремонтировать. Проблема в том что он иногда включается, а иногда нет. Причём это не зависит от блока питания ,аккумулятора, или разъёма питания. Ещё не разбирал, платформу не знаю, ноут был почти новый, его ударили сломали матрицу и на кнопке включения маленькая трещинка. Матрицу поменяли в фирменном сц, а проблемы включения/не включения так и не вылечили. Что это может быть и куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: vgn-ar21sr
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 10:23
Идите в сервис...
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 10:24
Причин может быть миллион и маленькая тележка.
От банальной проблемы с кнопкой, до проблем с монтажом БГА-компонентов (с ваших слов - ноут ударили).
Надо разбирать и смотреть, делать замеры - потом думать, делать выводы и чинить.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 15:25
Ну что бы отнести в сц я бы не стал постить на форуме :) Интересно просто самому разобраться, как такая неисправность обычно диагностируется. Поменять bga компонент для меня не проблема.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 15:47
Kayman036, изучайте viewtopic.php?p=163910#p163910
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 16:21
Константин Михайлов писал(а):
ну и справа кнопки хороших сервисов.
