Текущее время: 11 апр 2026 19:12
 Заголовок сообщения: Samsung R58+ не включается дисплей
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 22:06
Приветствую
Samsung R58+, модель NP-R58DYLC/SEK, мать PRAHA (про мать точнее сейчас сказать не могу). При включении ноутбук загружается (запускается вентилятор, процессор, винчестер), дисплей ничего не показывает (именно матрица), подсветка не светит. При подключении внешнего монитора после Fn-F4 все нормально - видеокарта живая.
Начал искать причину.
Сломанный шлейф: проверил все контакты между (сопротивление земля-контакт), все ноги имеют не бесконечное сопротивление при обратном включении (плюс на земле), значит где-то с той стороны они подключены, обрыв если и есть, таким образом я его не обнаружил.
Инвертор сам по себе работает нормально, имеет 4 входа - GND, EN, PWM, VDD. На VDD 12 вольт, на PWM и EN ноль. Стоит oz9910. Подаю на EN напряжение - лампа подсветки включается. Значит, с подсветкой все нормально, только процессор ее не запускает.
Кнопка закрытия ноутбука: искал долго, оказалось, что на крышке дисплея стоит магнит, на материнской плате - какой-то датчик. Магнит в закрытом состоянии находится на м/с или транзистором или герконом в SOT-23 корпусе, с маркировкой JE3. Скорее всего, это и есть датчик. С ним тоже вроде все нормально - включенный ноутбук при поднесении магнита окрестность датчика переходит в спящий режим.
Бывает, что включается. Несколько часов работает нормально, потом начинает мерцать подсветка. После нескольких минут мерцаний подсветка гаснет, изображение остается. Выключаю, жду некоторое время (минут 20), включаю. Нет ни изображения, ни подсветки, но сам ноутбук загружается.
Прошу совета, что еще может быть неисправно. Ноутбук я уже ремонтировал после потопа, бывали проблемы с подсветкой при перегреве, но сама матрица никогда не отказывала.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R58+ не включается дисплей
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 23:54
привет, спасибо, что зашли на наш ресурс, это я на электрониксе давал ссылку :)
в момент, когда нет подсветки, на EN есть высокий уровень ?
и что на яркости ?
58p.zip [1.03 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 00:38
Приветствую. Спасибо за ссылку
и что на яркости ?
И на EN, и на PWM нули, на VCC 12 вольт. Насильно на EN подаю напряжение - лампа подсветки слегка вспыхивает.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 00:51
скорее всего у мульта догнило.
по схеме просмотрите
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 19:59
Приветствую.
Прошу прощения, не совсем понимаю значения слова "мульт", скорее всего мультиплексор.
Спасибо за схему, у меня уже такая была, значит, я не ошибся, когда нашел свою. На стр. 25 обвязка разъема, все управляется сигналом LCD3_VDDEN. Нашел на плате Q500 и Q501. На истоке Q500 3.3 вольта есть (P3.3V_AUX), на стоке Q501 почему-то 1.6 В вместо 5 В положенных, 1.4 из которых доходит до затвора Q500. Выходит, что он в каком-то недополуоткрытом состоянии. На затворе Q501 ноль, т.е. LCD3_VDDEN то ли до него не доходит, то ли в единицу не поднимается. По схеме LCD3_VDDEN приходит только от RS600ME, и если дело в ней, я ничего сделать не смогу. U2, U3, Q4 для проверки пока найти на плате не удалось, может их вообще не поставили...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 20:09
Не нашел, как редактировать сообщение.
Забыл сказать, на ногах разъема LCD_CLK и LCD_DATA какие-то сигналы есть, не хватает только питания
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 15:29
На затвор Q501 подал 3.3 В. Изображение на матрице появилось, подсветка тоже очнулась, нужно только на PWM еще что-то подать. Может такое извращение и сделать или реболлинг чипсета должен помочь?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 17:00
uu5jkbКакой смысл делать реболлинг чипу, который неисправен? Думаешь там шарики оторвались? Ну разве, что оживить на время если повезёт...Грамотный ремонт подразумевает под собой замену на новый или заведомо исправный чип!
P/S/ "Чипсет" означает набор чипов, например северный и южный мост это чипсет.
