Текущее время: 11 апр 2026 19:15
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 18:26
Принесли Fujitsu-siemens amilo pi 3525 c материнской платой pcb m/b F501xx rev:c. p/n :37GF50000-C0(на памяти наклейка 82GF50000-C0F SASF4600-82801044) c неработающим мультиком и севером на AC82GM45 SLB94. Долго ковырялся в конечном итоге плюнул и заказал полностью материнскую плату от Advent 6651 pcb m/b F501xx rev:c. p/n :37GF71B00-C0 (SASF71IL194800102), посмотрел что различия только в севере, на Advent 6651 там стоит AC82GL40 SLGGM. собрал, все работает кроме клавиатуры. она вообще не определяется и не работает даже при загрузке. подкидывал другую тоже самое, проверял разъем контакты, тоже все ок. пните куда копать? Может попробовать заменить родной биос advent на fujitsu ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 20:46
Вы плату покупали новую или б\у?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 21:37
б\у. Вопрос решился, перекинул со старой материнки биос от Fujitsu всё заработало.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
