Текущее время: 11 апр 2026 19:15
 Заголовок сообщения: Sony VGN-CS31MR Гудит новый инвертер
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 10:48
Всем доброго времени суток! Приносит мне друг ноут со словами-надо поменять матрицу.Купили матрицу,поставил.Забрал ноут.На след.день звонит и говорит,что на матрицы пропала подсветка.Начал разбираться.Оказалось вылетел предохранитель на инвертере.Заменил.Потом простояв минут 10 под виндой понял,что дико греется инвертер,в итоге видимо сработала защита и подсветка опять пропала.Нашел такой же инвертер,поставил.Сначала все было гуд,только вот при старте бука гудел инвертер,секунду примерно,дальше появилась подсветка.Выключал,включал-работает.Закрыл матрицу,скрутил,и тут самое интересное-включаю,а подсветки нет...Вычислил закономерно сть-если включить сразу,то включится,а если подождать,то чем больше времени,тем больше попыток на старт...Что это может быть?В матрице говеная лампа?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-CS31MR Гудит новый инвертер
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 10:55
Что мешает подключить другую лампу и посмотреть на поведение?
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 11:48
И правда...что-то туплю )) Подкинул...все гуд )) Брак лампы?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 12:31
Провод отпаялся с одной из сторон лампы. вскрыть платик с торцов скальпелем-паяльником и припаять.
