Текущее время: 11 апр 2026 19:13
 Заголовок сообщения: Asus L5800C (незапускается)
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 13:20
На дросселе L23 присутствуют 3,3V, но при нажатии кнопки включения сразу пропадают, при пропадании 3,3V прослушивается клацание в районе дросселя L23. По USB кз нет и генерация 32768 присутствует.
Как дальше диагностировать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus L5800C (незапускается)
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 13:27
Искать кз по питанию.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 13:39
Мне не удаётся найти КЗ? ....а может КЗ и нет? где сделать замеры?
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 15:35
В процессе выяснил что тоже самое происходит при удержании кнопки reset, а также снял мосфеты Q13, Q24, Q33, Q34 ситуация не изменилась. На кнопке включения 1,8V. Мост?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 10:24
Может КЗ. Юг можно проверить через USB замер через D+ или D- на землю сопротивление должно быть около 0,5- 0,6 Ом
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 10:28
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 12:20
Странно конечно :), может исправите свои предположения, или обоснуети?
