Текущее время: 13 апр 2026 13:40
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Pi-1556 не крутит кулер
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 13:56
Всем доброго, пришел бук с проблемой сам отключается(по перегреву), оказалость не запускается кулер, заменил транзистор в цепи питания кулера был в обрыве, на всякий случай заменил операционник LM358 -открывающий транзистор, при подаче на вход операционника напруги от 0 до 3в кулер начинает вращаться, с выхода мульта IT8510 получается нет управляющего сигнала, собственно вопрос, мульт откуда берет данные о температуре, термистора не нашел на плате видимо из проца читает, так как подкинул другой проц при нагреве кулер начинает крутиться , а с родным ни в какую- при нагреве рубится питание (наверное в защиту уходит)еще до срабатывания кулера.
Кто что может подсказать где копать дальше, как вариант уже думаю поставить термистор с резиком, на вход операционника откинув от мульта и снимать темпер с радиатора проца, так как вариант с постоянно включенным кулером клиента не устраивает...
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Pi-1556 не крутит кулер
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 16:10
А замена проца на другой клиента не устраивает?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 16:48
Как вариант кулер и на прамую можно запитать,ограничив обороты(чтоб сильно не шумел)резистером.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 16:57
так он будет перегреваться.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 17:59
проц то поменять можно но боюсь клиент от ремонта откажется, хотелось бы докопаться до причины такого поведения, или же это типовая неисправность и кроме как заменой проца не решить? вариант с рукоблудием в виде внешнего термистора и резистора на вход операционника опробовал в работе в принципе работает, думаю выставить градусов от 50 включение охлаждения, да и регулировка оборотов будет зависеть от температуры проца, но повторюсь может все таки можно штатным способом восстановить работу кулера...
да забыл сказать при запуске кулер также не включается при ините железа как на всех остальных буках, по идее мульт должен крутануть кулер и проанализировав FAN_SPEED из кулера убедиться в исправности движка переключившись на работу от темпера, но возможно на этой матери и нет проверки кручением кулера, к сожалению эт только мои догадки, опыта маловато по букам...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 15:07
поспрошал у гугля видимо на фуджиках это больное место :nez-nayu:
В общем сделал :-ok-: , взял открывающую напругу с термодатчика шима, возле проца там прогрев нормальный разница в 10-15 градусов с радиатором, разделил диодом линию от мульта к операционнику, чтоб не шунтировало сигнал, когда мульт в нуле, зато теперь все работает как надо, тему можно закрывать...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 12:00
Вообще у фуджей (у тех которые мне покрайне мере попадались с видео на G86-770-A2) кулер включался только когда видяха разогревалась до 75-80град,прошивки биосов и почее непомогало,возможно у них это так програмно заложено,т.к. ноутбуки нормально работали при таких режимах то я нестал разбиратся в причинах да и клиенты на дальнейшую работу тоже нежаловались.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 13:06
Возможно и так, но бук вырубался по защите от перегрева, когда тестировал видяха не успевала набрать 75 градусов, а вот проц даже при воспроизведении видео грелся, но как бы то ни было счас кулер работает и в штатном режиме когда управление с мульта идет, например при перегреве видяхи, и от термодатчика, при нагреве проца свыше 50 градусов начинает маслать потихоньку а к 65 врубается на полную, самое интересное в эвересте темпер показывается и первого и второго ядра, значит с проца всетаки читаются показания термодатчиков, а мульт ни как не отрабатывает их кулером... короче хрень непонятная...
Зарегистрированные пользователи: gcs, Google [Bot], Yandex [Bot]
