Текущее время: 15 апр 2026 17:18
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 15:15
Ноутбук Toshiba Satellite A210-16F, плата LA-3631P rev.2.0. Не реагирует на кнопку включения при подключенном сетевом адаптере. Напряжение на кнопке +17в после нажатия и отпускания кнопки напряжение на пару секунд становится +3в, затем обратно +17в. От батареи включается и работает нормально. Если после запуска подключить БП, то заряд идет, все работает.
Напряжения сигналов: (от сети \ от батареи)
MAINPWON: до и после нажатия кнопки вкл. = всегда +5в \ 0в - +5в
ACON: +3.4V \ 0V
ACIN, PACIN: +3.4V \ 0V
AC_IN: +3.3V \ 0V (127 нога мультика)
ACOFF: 0V \ 0V (27 нога мультика)
Собственно не пойму, почему при подключении адаптера появляется сразу MAINPWON и запускает TPS51120, и вообще откуда этот сигнал берется, кем формируется?
