Текущее время: 13 апр 2026 23:38
 Заголовок сообщения: HP COMPAQ 6730S диагностика
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 21:58
Всем привет!!!
В ремонте ноутов я чайник :( Занимаюсь ремонтом ТВ и мониторов.Но раз у меня есть паяльник, то друзья
несут все что можно запаять :nez-nayu: Итак ближе к делу-
HP Compaq 6730s. Платформа 6050a2161001-MB-A04.
Блок питания оригинальный .Нагрузку держит.На кнопку включения реагирует(включается и выключается)
При включении загорается светодиод самой кнопки включения и кнопки вай-фай.Экран не засвечивается,
Динамики молчат.Вентилятор включается.В разобранном состоянии(отключена клавиатура,винчестер,батарея,
сд-ром,вай-фай и мышка)происходит тоже самое.Возле разема для подключения внешнего монитора находится светодиод D4 который выдает 4 серии по три мырга.Подозреваю,что это код ошибки.
Из документации на этот девайс нашел в нете только подробную инструкцию по разборке.А вот схему, на которую на вашем форуме есть ссылка ,скачать не могу,Ну ничего по китайски не понимаю. :ny_tik:
Посоветуйте с чего начать.Ну очень хочется его починять.
 Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ 6730S диагностика
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 22:47
na forume poxadi dumaiu sxemu nadioch i mnogo otvetov
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 22:48
Не увидел про подключение заведомо рабочей ОЗУ. Первым делом подкинуть память, второе: прошить БИОС.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 15:00
ОЗУ таки померло,Проверил на чужом ноуте.Сбило с толку,что я ожидал услышать ругательства в виде писка
как на стационарных компах.Наверное я зря разобрал его до винтика.Чайник есть чайник!Заказал новое озу.Через пару дней отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 16:20
В нашем деле зря ничего не делается. По-крайней мере почистить от пыли можно будет. Опять же опыт, какой-никакой по разборке
А мигание светодиода как раз и говорила об ошибке памяти. Вот тут, например: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 19374#N213 про мигания расписано
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 18:59
Наконецто раздобыл ОЗУ.Слава богу, на этом все проблемы закончились. :ya_hoo_oo: Правда собрать ноут до кучи оказалось намного трудней,чем разобрать. Всем спасибо!Тему закрываю.
