Текущее время: 13 апр 2026 23:34
 Заголовок сообщения: SONY VGC-LA2R Зеленые полосы на экране
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 22:40
Видео GF7400Go на сплаш скрине зеленые вертикальные полосы , загрузка виндоус 7 32 bit идет без полос,в винде полос нет (драйвер стоит стандартный видео адаптер), после установки драйвера винда падает с синим экраном или зависает с черным.
в биосе тоже полосы
Изображение Изображение
сколько будет стоить ремонт в Москве ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 22:44
похоже что видеокарта умерла.а на внешний монитор как показывает???
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 22:45
нет разъема для внешнего монитора
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 00:04
Либо видеопамять, либо видеочип.
Я бы начал с проверки видеопамяти, загрузившись с ливсд. Софт - VMT.
Если она - для начала реболл, если не помогло - замена.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 00:09
Спасибо, попробую
это кстати настольный моноблок
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 00:16
если стоит GF7400, то 99%, что нвидия "приплыла" - на замену
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 09:04
ну я так и подозревал что все таки gf7400. причем случилась эта поломка у меня на глазах , переустанавливал системы с vistы на windows 7 и при третей или четвертой перезагрузки появились эти полосы , и все кранты дравер не ставится. сегодня еще конечно память потестить надо ,но чего это мне даст ? даже если и покажет ошибки памяти, все равно ведь может жираф в этом виноват ?
куда обратится где могут заменить чип и есть ли они в наличии ??
