Текущее время: 15 апр 2026 19:46
 Заголовок сообщения: HP DV6-2020en
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 17:01
Комп HP DV6-2020en, платформа DAUT1AMB6E1 REV:E
Юг: 218-0660017, север: 215-0752007, видео: 216-0728014
Проблема такая, невключается. После нажатии на кнопку загорается индикатор питания, и выключается. Иногда перед етим бывает что 1 раз коротко моргнет Caps, Num lock. Тоже самое наблюдается если включить без ОЗУ.
Менял память, шил биос, питания севера в норме, появляется.
Что ещё посмотреть? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2020en
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 19:09
Кроме питания севера на этой платформе больше не попадалось ничего. Разве что один раз дохлый проц.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 15:13
Несообразные утверждения:
yozas писал(а):
"После нажатии на кнопку загорается индикатор питания, и выключается."
И "питания севера в норме."
accordstr по ходу прав.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 15:49
Питания севера в норме, то есть 1.24V, и LDO от RT8204 тоже в норме, 1.15V, и они до севера доходят.
Но есть меня интересующий вопрос о севернике. Если конкретнее то я мерил сопротивлению между земли и его блокировочные кондера которые сидят возле кристала.
На фото я отметил кондера которые звонятся как полный КЗ на землю, соотвественно и при вклиючении там нечего нету.
Непоможет ли мне кто нибудь с етим, хочу знать, они там у него и должны так звонится на етой платформе? Ещё искал КЗ на кондера которые находятся на другой стороне севера, другой стороне платы, ненашёл.
Спасибо
IMAG0278.jpg [ 208.34 КБ | Просмотров: 1945 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 15:51
бывали у меня и с севером прострелы, раза 4 менял.
попробуйте...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 15:56
Питания севера (вольтаж которой в норме) появляется на секунду, как и все другие.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 15:58
попробуйте...
Спасибо, не могли ли Вы зделать замеры если ети чипы гдето не далеко валяется?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 16:02
Начните для начала с PQ41 -FDS6690, а уже потом север мучайте.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 16:18
Уточнение - не ставить FDS6690! С меньшим Rds надо ставить.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 16:51
Все звонятся по нулям на такой же плате
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 22:22
поменял PQ41:
FDS6690AS
10 A, 30 V. RDS(ON) max= 12 mΩ @ VGS = 10 V
на
FDS6676AS
14.5 A, 30 V. RDS(ON) max= 6.0 mΩ@ VGS = 10 V
Работает, спасибо!
Но как я понел тот старый PQ41 совсем исправен, а проблема на самом деле всё таки есть в кондере который на выходе, только мы его лечим уменшенией RDS(ON)?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 22:25
спасибо, теперь ясно что ето нормально
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 08:07
Замена конденсатора не помогает - значит дело не в нем.
FDS6690 какие то не совсем удачные или слабоват он для этой цепи.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 11:29
Ясно. И интересно... Там же не такой уж и тяжелый режим для него.
