Текущее время: 13 апр 2026 23:38
 Заголовок сообщения: Asus A7M
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 19:21
Добрый вечер Есть Asus A7M могу ли я в нем заменить материнку на другую но с дискретной видео картой. А то на этой видео чип горит постоянно.Если можно то прошу подсказать на какую.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7M
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 20:01
Asus A7SV
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 20:04
А с установкой проблем не будет?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 20:31
YaXun495 писал(а):
Asus A7SV
Там как минимум разные клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 20:32
Постоянно - это с какой периодичностью?
Если нормально делать - год-два должно работать в теории.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 21:18
Евгений Лавренов [jocker] разве это нормально, после ремонта за 7тыр проработал всего год?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 22:02
Срок службы современного ноута -два года , об этом даже производители пишут не стесняясь
думаете дискретная карта дольше проживет?
соблюдайте условия эксплуатации будет работать дольше года
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 22:04
подскажите температура в простое 78 градусов это уже плохо
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 22:15
Паша Эмильевич в стационарнике видло живет долго и счастливо. И если нужна замена, то у вас есть огромный плюс, поменять ее на более новую, следовательно быструю. Ноутбук в большинстве случаев такой возможности не предлагает и если виде сдохло, то устанавливается то же самое старье, что уже давно морально устарело и Интеловская современная интеграшка работает быстрее чем она . Вывод, в ноутбуке все как можно проще, т.е. никаких видеокарт АТи или НВ, а для игр настольный ПК.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 22:16
BenyMony думайте как модернизировать систему охлаждения, это многовато.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 22:24
Да я всю голову сломал не знаю как может кто то сталкивался с такой проблемой
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 22:32
как вариант попробывать поменять радиатор с термотрубкой. возможно газ из трубки вышел.
