Текущее время: 16 апр 2026 00:42
 Заголовок сообщения: toshiba l655-5101 не стартует
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 16:39
Здравствуйте!
платформа DAOBL6MB6F0 REV.F
Залит был чаем.Висело кз,снял разьем шлейфа матрицы, кз ушло.При подключении сзу горит индикатор питания,акб не заряжался,на кнопе 0.68в.
Заметил греется мульт.Поменял мульт, начал заряжаться акб,но не вкл.На кнопке 2.98в,и вольты начинают медленно падать.
Следов попадания чая нигде больше,как на разьеме нет.
Скажите может ли быть такое из-за биоса?если шить биос,то скорей всего надо шить обе флешки, та которая возле мульта и сам биос.?
где взять прошивку для флешки котоая стоит возле мульта.?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba l655-5101 не стартует
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 17:54
докуда падают?
пока падают, сигнал нажатия кнопки до мульта доходит?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 21:48
Дежурка стабильно стоит?, может также защита срабатывать, где то не досмотрели, и мульт на пайку проверьте.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
