Текущее время: 13 апр 2026 23:32
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 17:10
HP dv 6147eu нет изображения на внутреннем экране, на внешнем все в порядке. Пробовал менять матрицу вместе со шлейфом ничего не изменилось. На экране никакой реакции подсветка не включается. Есть у кого-нибудь распиновка разъема подключения матрицы?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 17:14
Да у большинства есть, если платформу напишете. Впрочем с внешним видлом G86 она вам скорее всего и не понадобится.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 17:41
вот-вот, а про диагностику нвиды тут писано-переписано
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 17:55
DAOAT1MB8HO
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 18:15
Если вы намекаете на прогрев то он не привел ни к каким изменениям...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 18:24
В первую очередь проверяем +3V (4 контакт) и осцилом EDID.
Безымянный.jpg [ 193.02 КБ | Просмотров: 1104 ]
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 19:26
Спасибо. На 4 выводе 3.4В На EDIDCLK и EDIDDATA тоже около 3В без каких либо пульсаций - смотрел осциллографом. Частоты на EDIDCLK нет, ее формирует видик?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 19:38
Видик. Но я не могу понять немного.... Бук HP dv 6147eu, в нём на сколько я помню да и в базе у меня проходят десятки буков с quanta AT8, а AT1 сделана на MCP67. у вас мать не родная получается стоит.
Последний раз редактировалось Феклистов Павел 27 янв 2012 19:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 19:48
Возможно плата не родная, плата без следов ремонта, и действительно на MCP670. Это что-то меняет?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 20:33
Посмотрите питание LVDS секции, схем Quanta AT1 в гугле как грязи.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 21:16
Прошу прощения а где эта LVDS секция находиться? Хотябы примерно.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 21:25
Примерно там, куда шлейф матрицы цепляется.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 21:39
В видеочипе
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 15:06
Если интересно дело было в видео чипе
