Текущее время: 15 апр 2026 17:46
 Заголовок сообщения: Samsung RV408 - Post code F0 или F1
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 16:01
Продолжение темы viewtopic.php?f=232&t=59360 . Модель Scala-14UL. После залития вином. Пострадала ШИМ CPU и входной ключ - восстановил. На кнопку реагирует, напряжения на ШИМах есть. После включения сразу останавливается на POST CODE F0 или F1. Генерация на кварцах есть, шевеление на м\с BIOSа тоже есть. Было подозрение на ЮМ, т.к. стоит сверху платы, снял - всё чисто, заменил на всякий случай на новый - эффекта никакого. Прошу помощи, кто с таким стакивался
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV408 - Post code F0 или F1
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 16:56
Скорее всего биос Phoenix, веду статистику Марка-Биос, у Самсунгов пока только Phoenix попадался.
F0- Тест памяти
F1 - Инициализация векторов прерываний.
Вот и смотрите. Память менять, на север обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 17:08
был ноут точно такой же проблемой, samsung r420, залитый.
но у меня не было только питание процессора, пришлось заменить только шим isl6266.
питание на проце стало 1.05 и завелась
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 17:44
Hunter_Nick писал(а):
.... не было только питание процессора, пришлось заменить только шим isl6266.
После замены шима процессора, тоже не было питания, потом нашел причину и устранил - питание появилось 1,16В, но тишина. Пока склоняюсь к северу. Нового нет, попробую перекатать (под ним чисто).
Зарегистрированные пользователи: bubick, Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
