Текущее время: 13 апр 2026 23:34
 Заголовок сообщения: lenovo x100e 3508 нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 14:20
Подскажите пожалуйста, lenovo x100e--север(видео) 216-0674026. Нет изображения на матрице,на внешке есть, матрицу проверил, как проверить видло(без прогрева и тд) ? Вроде какие то колебания на Jacke есть, но без схемы не ясно что куда, как осцылом прощупать, какие сигналы стартуют матрицу и тд?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo x100e 3508 нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 15:52
а питание на матрице присутствует?????
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 20:15
Есть ли у кого кусок схемы с Jack'ом на матрицу? Может кто подскажет какие пины отвечают за включение ледов и какие должны там быть напруги?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 20:31
Пины 27,28-5В
Пины 22-24--19.8В .
Пины 15,16--0,38В
Пины 10,11,14--0,44В
Пины 7,8,9--0,32В
Пины 3,4,5--3,28В
Вот что приходит на разьем матрицы, схемы нет в наличии, потому судить не могу ни о чем, единственное что возникает сомнения по поводу не рабочего видео---диагноз коллеги....
Спасибо за любые советы, завтра проверю шлейф--но шлейф скорее всего целый.... Нормально ли то что аппарат стартует на внешку без предварительного переключения на клавиатуре??? я имею ввиду именно для этой модели
З.Ы: платформа DAFL3BMB8EO rev: E
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 20:42
Если он не вычитывает EDID матрицы, например, он ее и не запустит и будет стартовать только на внешку.
Если проблема с распиновкой разъема на плате - можно осциллом посмотреть на самой матрице - есть ли шевеления хоть какие-нибудь на епромке матрицы.
Ну и шлейф проверяйте.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 00:20
Прозвони 4 и 5 контакт разъема матрицы на матери или доходит к матрасу. Если доходят - тогда под замену 4026. Но учти - там адский компаунд. Снять чип будет довольно сложно без рваной печати...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 10:15
Прозвонить по шине к видлу, или наоборот к матрице? не совсем понял....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 10:18
Шлейф прозвони.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 12:07
4 да---5 не звониться.... Но там на матрице и на разьеме на плате разное количество пинов....хз что куда звонил на угад--звонился только 4....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 13:22
Вот 5-й восстанавливай и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 14:27
Ну а куда он идти должен? то есть---контакт 5 не звониться--а если прозванивать проводок от контакта--то звониться на половину шлейфа на матрице+на корпус шлейфа.....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 14:46
Вот тебе схема. 5 контакт у тебя сидит на земле (в шлейфе). Соответственно не вычитывает епромку матрицы.
Ремонтируй или меняй шлейф и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 14:56
Спасибо огромное--шяс востановлю шлейф---и пойду с коллеги пиво сбивать)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 20:42
В общем шлейф восстановил, все работает, только при загрузке выскакивает Error: 0210 stuck key 3f. Как эту беду исправить? Все что нашел по инету, что нужно менять клаву... Но клава если запустить до винды(пропустив диагностику)--работает...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 13:11
Так что за ошибка "Error: 0210 stuck key 3f"?
