Текущее время: 13 апр 2026 20:13
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 22:23
принесли на замену матрицы (нетбук нормально запускался ,только левый уголь был треснутым)
после замены матрицы ,нетбук не стартует ,горит только индикатор питания и бипает 7 раз
матрица 100% совместимая ,пробовал поставить назад родной дисплей ,но не стартует
знаю что этие аппараты (которые на i2c)видут себя так ,если дисплей отключен
после замер выяснил что отсутствует питания на матрицу 3.3в
схему в открытом доступе не нашел ,
нашел ключ q3 ,через которой идет +lcdvdd ,полевик рабочий ,до q3 стоит еще транзисторная сборка q29 ,на 5-ю ножку которой должен идти сигнал управления GMCH_LVDDEN , который и отсутствует ,на другом рабочем нетбуке замерил- после запуска на 5-ой ножке q29 3.3в
схему я взял от dell mini 10 ,в которой эта часть соответстует с моей платой
по схеме GMCH_LVDDEN идет прямо на проц
ни ужели сдох проц или может обрыв ?
есть у кого схема на Dell mini 1018/платформа compal la-6501p ?
буду очень благодарень за любые советы
lcdvdd.JPG [ 89.09 КБ | Просмотров: 1088 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 23:18
http://zalil.ru/32663172
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 23:37
Если бук - ударник, то возможен отвал.. Батарею, надеюсь, снимали при замене матрицы?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 02:49
в этом я не уверен ,так как матрицу не я заменил, а тот кто заменил,уверяет что снимал
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 15:53
заменил я мультяк kb926qf d3 на kb926qf с0 ,ситуация изменилось , 3.3в lcdvdd появился , уже без матрицы бистро бипает 8 раз (это нормально ) ,но с матрицой медленно 5 раз и не стартует
так вот вопрос может ли бипать 5 раз из за не совместимости мултиконтроллера ? или искат другие проблемы
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 17:52
да, kb926qf d3 на kb926qf с0 - разные мультяки!
