Текущее время: 13 апр 2026 23:38
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520G
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 16:02
При включении ничего не происходит и не издает никакого звука.
HDD рабочий - вытаскивал, проверял.
Кнопки питания работают и батарея заряжается.
Периодически загорается индикатор работы процессора - но опять же звуков никаких, дисплей черный и не загорается.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520G
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 16:04
в поиске все есть, в вашем случае - похоже на видло
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 16:09
Не нашел.
Ткните, пожалуйста, пальцем :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 16:28
Только что сильно повозился с 5530G. Раздобыл на него схему, тоже черный экран, но там после чистки на VGA разъёме ноги согнули. Загляни и ты туда внимательней, а что на внешнем мониторе?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 16:51
А может лучше в сервис отнести?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 16:52
Слышен небольшой "писк" в районе процессора.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 16:57
Писк это печально, может всё-же поиском воспользуетесь?Люди тут добрые помочь не против, но вы ведь вообще не чего делать не ходите.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 16:58
При подключении к монитору Пишет: "Кабель не подключен"
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 16:59
Читали?
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=37903
Зря так думаете, и в поиске искал - набирал Acer Aspire 5520G и чипсет к нему.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 17:11
viewtopic.php?t=21021
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 17:30
Если переодически, то под замену МСР
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 18:11
Писк в районе проца?? это скорей всего катушка в чоперной схеме свистит из за сдвига частот. глянь если рядом парные полевики не греются!?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 18:13
Еще прислушайся к плате если нет ничего на подобие щелчков..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 20:10
зс35 писал(а):
Только что сильно повозился с 5530G.там после чистки на VGA разъёме ноги согнули. Загляни и ты туда внимательней, а что на внешнем мониторе?
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 20:54
Это надо перенести в раздел по типовухам :-)
