Текущее время: 15 апр 2026 17:48
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R505-FS03RU
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 19:36
Изначально был рестарт по кругу (перед загрузкой винды уходил в рестарт). В смос настройках частично не работала клавиатура. После прошивки биос, бук стартует, но инициализации нет, нет изображения. Подскажите, может после прошивки биоса ещё чего сделать надобыло. Биос шился на прогромматоре.. Юг прогевал результата нет...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R505-FS03RU
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 20:01
Что шили то? Вы сохранили старый дамп, который был до начала эксперементов? Если да, то верните его и посмотрите результаты.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 23:36
Лампочка горела, но Света не давала...
Запад и восток прогрейте... Может поможет... :po_zor:
Простите, не сдержался...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 05:25
Уважаемый я же не спрашиваю: вот было так, стало так, а теперь все напрягитесь и скажите почему это случилось... Мне нужен ответ тех кто прошивал на этой модели биос есть подводные камни, нет камней ... Например, всё штатно, прошил и заработало, этого ответа будет ДОСТАТОЧНО!!! Дальше я сам разберусь...
От Юга до флэш милиметров 5, отпаивал/запаивал феном... После того как бук не завёлся решил юг прогреть, окресности тоже с лупой облазил - всё на месте...
Должна лампочка "гореть", пусть и хреного, как в первый раз... :)
Ноу проблем
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 15:21
Когда шили BIOS внимательно посмотрели, рядом не было второй микросхемы флешь, если не было, пере прошейте BIOS снова, зашился криво и желательно возьмите прошивку с нашего форума, а не с ОФФ. ЮГ здесь не причем, он отвечает за периферию, у вас же проблема с BIOS а не с ЮГ, будем надеяться что во время вашего прогрева ЮГа он не отвалился.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 18:58
Одна. Биос шился на разные флэшки, контрольные суммы одни и те же... Почему состояние бука изменилось..., вот в чём вопрос, кроме прошивки биоса ни чего не делал...
Юг грелся как положено по термопрофилю, уже после прошивки биоса и 0-го результата... Изначально были глюки с клавой, возможно был отвал, решил что при демонтаже платы/отпайки BIOS (стоит рядом) дефект усугубился, вот и решил ЮГ прогреть...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 19:07
перед вышивкой клаву снимали, винт, двд привод меняли?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 19:58
Смотрите версию прошивки MICOM, на ней должна быть наклейка. Ищите дамп bios этой же версии. Думаю, что после этого инициализация появится.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 07:56
Спасибо... Бумажку с MICOM оторвали, кому понадобилась????? :ny_tik:
Пойду клянчить дамп...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 07:58
Да, с этого всё начиналось
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 19:04
Прошивка 04VAB + замена AMD-Radeon 218s7e8la12fg и бук заработал...
Спасибо всем кто откликнулся... Удачи
Зарегистрированные пользователи: bubick, Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
