Текущее время: 13 апр 2026 13:40
 Заголовок сообщения: acer 5542g мать jv50-tr
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 15:21
поменял кондеры, но под одним прогорает подложка текстолита и дорожки, отодвигаешь дорожку она дальше прогорает,
вопрос можно что то сделать или все плата на донор
 Заголовок сообщения: Re: acer 5542g мать jv50-tr
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 15:34
Уголь весь вычистить, потом смотреть.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 16:50
а как удалить под большой площадью дорожки , резать ее потом вычищать и обратно припаивать.
предшественник этого был кот который испорожнился на клаву и часть протекло.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 17:06
После вычистки проще изолированным проводом подходящего сечения.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 17:29
посмотрю за выходные , в понедельник отвечу, у нас уже домой пора, хватит сегодня работать :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 17:46
с ноутбуками ещё не сталкивался такими, но системники с диагнозом "котнассал" были 2 раза, платы неподъёмные, уходили только под замену... :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 15:42
Можно промыть под краном под горячей водою потом просушить на печке или под феном, если не поможет ацетоном вымыть.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 15:44
Надеюсь я правильно понял вас у вас плата а не, клавиатурная подложка в виде дорожек на специальной подкладке, если у вас не текстолит а подложка с клавиаторы то ацетон категорически запрещен для такого рода действий разъест всю подложку.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 12:44
вроде помогло коротыш исчез, очишенное место лаком покрыл.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 14:28
раньше все руки не доходили, щас включил проверить, мать врубается крутит вентилятором, но дальше не стартует. что еще посмотреть
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 14:42
и кондер с406 подключен паралельно тс8.
просто все выгорело, не пойму что одна его весит просто так
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:39
Что есть "тс8" ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:58
обозначение кондера где было выгорание, там же находится с406
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:59
как я разобрался что у меня нет напряжение на проц. или еще рано ему подаваться
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 17:05
На проц питание подается в последнюю очередь. Остальные все есть?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 17:18
а какие нужно померить.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 17:39
у меня нет схемы на него и по этому так тыкатся куда попало, опасно для самого ноута, а пока нет такого опыта чтоб определять где что. 3.3 и 5 вольт присутствует, при включении есть 1.8 на памяти. есть и другие 0.96 еще есть но на что идет не знаю
Зарегистрированные пользователи: gcs, Google [Bot], Yandex [Bot]
