Текущее время: 13 апр 2026 13:40
 Заголовок сообщения: HP DV7, отключается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 01:38
Проблема следующего характера.
Ноутбук работает 3-5 мин. после включения, затем отключается(самопроизвольно), причем после отключения при попытке запуска, сразу отключается. Система охлаждения в норме, процессор поменял, результатов нет.
ШИМы не перегреваются(в пределах этого времени).
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7, отключается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:49
1. Может быть это перегрев мостов, видео чипа
2.когда отключаеться, работает от АКБ? может просто АКБ плохая (попробуй без нее)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 10:32
1. Все в стоке.
2. Без акб тестируется.(Не написал бы на форум не проверив оное)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 10:54
Мультяк с югом могут отключать точно по времени. Допустим, если рубится точно через минуту даже в биос сетапе независимо от нагрузки. Перегрев, проверяется увеличением нагрузки, допустим сразу по включении тестом нагрузить, тогда охлаждение. Мосты и видео с обратной стороны платы прощупать-замерить. Входные транзисторы смотрите, если при установке разряженной батареи рубится раньше(а может и наоборот), могут быть вполне. Это кроме шимов. Бывали случаи кондёры и катушки треснутые к такому приводили. Неприятная такая неисправность.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 11:26
можно нормально тему оформить ?
какая материка, имени кого ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 21:42
каюсь, не написал сразу - под рукой матери не было
Мать HP - DAUT1AMB6DO REV: D
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 22:00
Посмотрите систему охлаждения, хорошо бы заменой, исключить пустую трубку.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 22:08
ответ может быть в этой магической
поиск рулит
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 22:31
Ищите сильно греющийся мосфет. Менять на что-то помощнее.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 22:44
куда катится мир ?
и радиатор ... на него :-|-:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 22:20
Это наверное немного не DV7
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 22:32
это DV6 наверное... питание севера... ставить аналог с низким Rds(on)... поиск по платформе в первых-же результатах подскажет позиционное обозначение.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 22:36
DV7 тоже на этом говне были..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 22:39
guest12
Mea culpa, мне не встречались... но у меня еще и опыта пока маловато :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 23:02
куда катится мир ?
C куллером обязательно :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 14:13
Валерий (Crash Aston) писал(а):
куда катится мир ?
А в данном случае реально работающий совет. Так и чиним. HP до греха доведёт.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 14:19
куда катится мир ?
Ты это серьёзно? :-)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 14:46
Ситуёвина интересная, год-полтора назад копался в таком, выключается и всё. Везде уже обтыкался, не могу отследить первопричины отруба. Решил просто прощупать все элементы. Ставлю палец на транзюк-работает. Снимаю-нет. Охлаждения от пальца достаточно, чтоб ноут работал. Дальше замена, и сверху радиаторы различных конструкций. Резинка от драйвера старого сидюка в самый раз. Вентилятор, конечно не ставим, но если экстремально разгонять такой ноут, то водянку туда подводить придется =).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 14:58
я даже знаю номер транзистора, :ts_ss:
что мешает заменить ???
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 15:36
Так и меняем. Резинка для надежности. Я не верю в даташиты =).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 15:58
а я верю
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 19:49
а я вообще не верю в схемы
непоследовательно. =)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 19:56
почему ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:30
Спасибо за ответы и советы
Проблема решилась заменой PQ41 (который так же греется,но работает)и пропайкой ШИМа
На PQ41 была повешена термопрокладка и выведена на клавиатуру для хоть какой то температурной разгрузки
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:42
на что поменяли?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:52
не заморачивайся, не в этом было дело, не в перегреве ...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 18:05
на что поменяли?
Я туда несколько раз ставил IRF7413, можно и получше найти но возвратов ещё не было :-)
Зарегистрированные пользователи: gcs, Google [Bot], Yandex [Bot]
