Текущее время: 15 апр 2026 21:57
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 08:33
Aspire 4920g включается сам при подключении адаптера питания. Что с батареей, что без.
Плата Tahoe 1M.
После включения работает нормально, но на кнопку выкл. не реагирует.
При выключении из ОС выключается и снова включается сам.
Подскажите, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 08:50
В кнопке :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 09:03
Так же себя ведет голая плата без всего вообще.
т.е. при подключении питания плата сама стартует.
явно дело не в кнопке.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 09:19
Так посмотрите на мульте PWRTN(95) - может там ноль висит?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 10:04
Там не 0.
Ноут включается с кнопки если подключена только батарея, но не выключается с нее сколько ни жми.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 10:35
многие платы самовключаются если отключена батарея cmos и был откинут аккумулятор, но вот то что не выключается говорит скорее о неисправности мульта или юга.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 11:29
... или биоса.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 13:21
БИОС поменял, безрезультатно.
Похоже юг, тут какие-то толи подтеки, толи что возле него.
матовость короче..похоже жидкость попала.
