Текущее время: 13 апр 2026 13:40
 Заголовок сообщения: Aspire 4930G не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 10:59
Всем привет. Имеется ноут aspire 4930G LA-4210P Rev 1.0. Принесли с выгоревшими транзисторами и шимом BQ24751A Поменял ноут завелся. проблема в следующем при подключеном питании от адаптера без батареи ноут мигает ораньжевым диодом и пытается что то зарядить, С батареей заряженной работает но её не заряжет точнее мигает так же ораньжевым диодом. Но напряжение на аккум не идет.
Шим не в какую не открывает BATDRV.
Напряжения на Шиме
ACDRV 12.8v
ACDET 2.6v
ACGOOD 0v
VREF 3.3v
PVCC 19v
BATDRV 19v
ACSET 1.4v
CHGEN 3.2v
Замеры делались при подключенном БП без аккума.
Почему Шим думает что у него есть батарея? Менялся мульт и шился биос.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 4930G не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 11:38
Может 4201P?
"BATDRV 19v" - должен опуститься при питании от батареи
Батарея в винде определяется правильно?
И что на 1 и 17 ногах зарядника при подключенном адаптере и с установленной батареей?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 11:55
Да прошу прощения ошибся в платформе 4201P сижу вот штудирую схему.
На 1 CHGEN 2.9
17 BAT 10v (батарея просто слегка просела когда батареи нет только один зарядник то ВАТ 0.8V)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 12:26
GLebedev (Лебeдев Глeб) писал(а):
Может 4201P?
Надо переспрашивать?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 12:40
прошу прощения винду прогрузил только да определяется нормально но пишет что зарядка не идет. Да напряжение BATDRV опускается при питании от батареи.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 12:46
"определяется нормально" - пишет название, производителя и т.п.?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 12:50
Да пишет название и производителя я понимаю что нормально общается мульт с батарее по I2c
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 12:57
Другую батарею пробовал?
А эту в другой бук поставить?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 12:59
Да пробовалась другая батарея и на другом буке проверялась эта все отлично заряжается и работает как надо. Проблема явно в буке. Либо в контроллере либо в мульте. или обязка котроллера. Сейчас проверяю всю мелочевку подряд.
Зарегистрированные пользователи: gcs, Google [Bot], Yandex [Bot]
