Текущее время: 13 апр 2026 20:42
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 13:07
Здраствуйте!
Toshiba Satellite A200-1M8 (PSAE6E-03C00SRU). Материнка Compal ISKAA LA-3481P.
Жалоба - убивает батареи.
Был пробит PQ9 - заменили. Экспериментируем на нашей заведомо рабочей батарее:
Зарядка работает корректно. Переключение БП/батарея работает корректно. Включаем материнку на столе без периферии и матрицы - потребление от БП порядка 1.8-2А, от батареи порядка 3А. Собираем материнка+винт+матрица, стартуем от батареи - в процессе загрузки ОС ток растет до 6.2А напряжение на элементах в этот момент порядка 11.2-11.6В, ОС не успевает загрузиться, ноут вырубается. Стартуем с подключеным БП, загружается ОС (Win7-32), начинает работать ОС-евое управление электропитанием - БП можно отключать, потребление от батареи 1.5-2А, ноут работает.
Не великовато ли потребление от батареи при старте?
Явно горелого ничего не обнаружил, аномальных нагревов тоже нет. BIOS пробовал 2.60 и 5.60 с оф.сайта.
Буду благодарен за наводящие вопросы и пинок в нужном направлении.
Также хочу спросить работает ли батмон на этой платформе? У меня батарея вычитывается, емкость при заряде/разряде меняется, но Charge/Discharge rate всегда нулевой и напряжение батареи всегда 11.1В
Зарегистрированные пользователи: gazik, Google [Bot], Yandex [Bot]
