Текущее время: 13 апр 2026 13:40
 Заголовок сообщения: BIOS, як добавити новий процесор?!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:05
В мене така проблема, в мене є ноутбук моделі ASUS F5R із BIOS AMI 8, на ньому стояв процесор Celeron m520. Я його модифікував на процесор Core 2 Duo T7200. Все здавалося б добре, він запустився, працює, в іграшки граю, але в його роботі спостерігаються помилки при копіюванні, встановленні програм, особливо помилки спостерігаються при використанні другого ядра. Множник при ввімкнені комп’ютера, злітає із 12x на 6x (частота із 2000hz до 1000hz) приходиться різними програмами підіймати до 12x. Я встановив останню версію BIOS «ver.505» доступну на сайті http://support.asus.com. Але вона не вирішила цю проблему. Нова операційна система також не встановлюється, при її встановленні з'являються критичні помилки.
Оперативна пам’ять в нормі, я пробував міняти.
На старому процесорі все працює нормально.
Мені здається моя версія BIOS не підтримує даний процесор, а нові версії, нажаль, припинили випускати ще в 2007 році!!!
Що ви порадите мені робити в моєму випадку? Як мені добавити підтримку цього процесора в BIOS?!
Доповнення: viewtopic.php?f=3&t=79718
 Заголовок сообщения: Re: BIOS, як добавити новий процесор?!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:18
ACEAlex, уважаемый, это русскоязычный форум, будьте добры писать на русском языке!
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:43
Якi роботи Вы проводили з комп'ютером? Що модифікували?
Якi критичні помилки?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:44
У меня такая проблема, есть ноут модели ASUS F5R из BIOS AMI 8, на нем стоит процессор Celeron m520. Я его модифицировал на процессор Core 2 Duo T7200. Все казалось бы било без проблем, он запустился, работает, в игри играю, но в его работе наблюдаются ошибки при копировании, инсталлировании программ, именно ошибки наблюдаются при роботе второго ядра. Множитель при включении компа, вылетает из 12x на 6x (частота из 2000hz на 1000hz) приходиться разними программами принудительно поднимать до 12x. Я установил последнюю версию BIOS «ver.505» дану на сайте http://support.asus.com. Но она не решила мою проблему. Новая операционка тоже не устанавливается, в процессе ее установки вылетают критические ошибки.
Оперативка в норме, пробивал заменять.
На старом процессоре все работает нормально.
Мне кажется моя версия BIOS не поддерживает этот процессор, а новые версии, жаль, прекратили выпускать еще в 2007 р.!!!
Что вы можете мне посоветовать в моей проблеме? Как мне добавить поддержку этого процессора в мой BIOS?!
Дополнения: viewtopic.php?f=3&t=79718
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:46
Все що я йому вже колупав можете подивитися ось тут: http://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=3&t=79718
Це моя паралельна тема!!!
Все что я ему уже делал можете взглянуть здесь: http://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=3&t=79718
Это моя параллельная тема.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:52
выдрать из другого биоса поддержку Merom.
сам такого опыта не имею, не подскажу
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:54
Просто и тупо ні одна установка, інсталяха не працює на 2-гому ядрі!!!
Я пробував керувати ядрами за допомогою "CPU-Control" Коли всю роботу даю на перше ядро, то нормально. Коли ж на друге ядро, начинаеться курйоз-танці. В іграх візуальні єфекти, помилки в обчислюванні. Інсталяхи не ставляться, кожного разу на різних помилках вилітає. Нову вінду також встановити не можна, тільки коли нажимаю F5 і не вибираю ніякого драйвера ACPI, встановлення здійснюеться, але результат, одне ядро!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 14:00
Мог бы выдрал все из другого БИОСа, но только не знаю что именно нужно выдирать, только б кто то подсказал какие пункты менять «HEX» едитором, или чем то другим. Как я полагаю мне нужно ковырять пункт «single link arch bios»
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 14:01
там не хекс едитор нужен, для асусовских биосов есть своя прога по выкусыванию-добавлению блоков.
гуглем найдете
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 14:06
гуглем найдете
Да я знаю, все это у меня есть. Потому и пишу что думаю нужно ковырять «single link arch bios» этот пункт, я так думаю, самый главный!
Я весь биос разложил на запчасти из помощью программки-архиватора от производителя AMI BIOS утилитой «MMTool»
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 14:10
если получится - напишите обязательно.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 14:13
Окей :-ok-:
Зарегистрированные пользователи: gcs, Google [Bot], Yandex [Bot]
