Текущее время: 15 апр 2026 22:37
 Заголовок сообщения: ut12 ati checksum error?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 15:37
Доброго времени суток, коллеги!
вот лежит мать уж месяц.. на родном юге (12fg) дает эту(chekcsum error) ошибку, отреболлил его на днях - та же ошибка, сегодня купил новый - тоже самое..
USB клава не работает, родная тоже
надпись на монике гордо гласит - checksum error press f5... press f6...
на press не реагирует никак.
юг довольно ощутимо греет (х3, может он так и должен)
биос шил разными версиями..
мульт может косячить?
на всякий .. мать daut1amb6do rev: D
поднимал кучу этих матерей , но там юг другой и ревизия у платы E ( 2019er)
возможно я на ней и север менял, 215-0752007 работает в паре с 218s7ebla12fg?
мож я случайно не тот юг впариваю? , хотя.. я оба варианта пробовал, на юге 218-0680017 аппарат не стартовал, насколько помню..
 Заголовок сообщения: Re: ut12 ati checksum error?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 16:08
Ну я вот почему то тоже на мульт подумал как только начал читать ваш пост, замеры какие то по мультику делали?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 16:14
Еэээ.... Глупый вопрос, батарейка БИОСа стоит? проверяли что выдает? ну и флешка биоса в каком состоянии? Может есть смысл заменить флешку?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 16:16
Первый пост про мульт в топку--читал 1 тему--а ответил в Вашей)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 16:30
батарейка что стоит, что нет - пофиг..
аппарат вообще , кажется, зависает, ибо кнопка выкл у мульта аппарат уже не выключает.
флеху менял, насколько помню, вообще все процедуры выполнял, но месяц назад.. ждал реболл-набора..
тока вот не решил он ничего.
по мульту ниче не мерил, пока вилы с даташитом морочиться, это пол науки, а масштабы производственные.. так что заменой пробую решать..
в принципе плата вообще чиста, почему зависать может?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 16:50
Ну походу тогда мульт остаеться--замеряйте что бы не в слепую и меняйте как подтвердиться)))))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 18:18
Север 026-й или 034-й поставьте.
В свое время экспериментировал с северами на UT1 разных ревизий. При "неправильном" севере картина как у вас - чексумм еррор, нет реакции на клаву.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 19:40
огромный тенкс, мэн, накатал 26, посадил - checksum error - нажал f5 - запустился и просит хард! )) :cool_cool: :a_g_a:
