Текущее время: 13 апр 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 6000
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 14:38
Здраствуйте. Dell Inspiron 6000 LA-2154 Rev:1.0 не включается, на кнопке 2.8в, PQ2 был взорваный кажется н-п-н транзистор W1A? . MAX1845EEI проверил питание приходит 19в это же шим?. VDD = 5V BIAS SUPPLY отсутствует смотрел по даташиту от мах.может есть у кого схема или или с чего начать.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 6000
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 22:00
19 вольт на инфовход, и возможно, ещё как-нибудь.. с поисков мульта, при наличии дежурки.
Есть LA-2151. Личку проверьте
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 00:48
... в моих записях Dell Inspiron 6000 LA-2151
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 08:38
DELL адапторы они же отличаются .y menia PA-3E Model:LA90PE1-01 этот может не подходит? а родного нет вероятнто он полетел прихватив с собой бук .дежурки нет ,при замере na PC114с +VCHGR c 17в резко падает na O
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 16:29
apollo, PA-3 подходят, правда, надёжностью особо не отличаются, но свои 19,5 и id дают.
Дежурка от него должна быть.
Если зарядник выдаёт PWR_SRC, то следующее - MAX1999 (pu3) , условия его запуска и выходные напряжения
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 01:33
Спасибо.бук вернул
Зарегистрированные пользователи: gazik, Google [Bot], Yandex [Bot]
