Текущее время: 13 апр 2026 20:41
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 10:39
Ноутбук: Asus F8V
M/B: Asus F8VA (со стикера)
ЮГ: intel af828011bm
День добрый, профессионалы и любители. Принесли ноутбук Asus F8V у которого есть проблема - он включается только при подключении сетевого адаптера, при этом кнопку Power жать не приходится, стартует автоматически. Если компьютер выключить, то он больше не включится без отключения и подключения сетевого адаптера. С кнопки компьютер выключается, но не включается. Куда копать ума не приложу. Хоть не выключай компьютер, но это не вариант :(
Может кто сталкивался с таким? Есть ли у кого идеи?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 12:04
-BIOS
-контроллер заряда АКБ
-мультиконтроллер
-южный мост
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 12:06
Никита Засядько писал(а):
-BIOS
-мультиконтроллер
-[s]южный мост[/s]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 12:59
Спасибо. БИОС обновлял - результат ноль.
Сейчас посмотрим в сторону предложенных вариантов.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 17:29
Игорь Геннадьевич
Ну Юг Вы зря вычеркнули, я бы ещё батарейку CMOS добавил.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 21:15
в первую очередь смотрите датчик закрытия крышки (вероятно в этом буке находится на плате инвертора)
а так же батарейку CMOS
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 15:24
Спасибо всем отозвавшимся. На данный момент выяснилось, что с вставленной батарейкой, ноутбук вообще не запускается. Без нее - описанное мною ранее. Так же прогревался ЮГ, но результат нулевой.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 15:34
itSlam
Ну это и не удивительно.
Более бестолкового занятия чем прогрев 82801IBM сложно придумать.
Его менять нужно, посмотрев перед ентим есть ли там "entruder".
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 03:20
Привет, ребята!) Блин, засада - принесли сегодня такой же ноут, с таким же поведением..((( ничего пока не дул не грел... Но!! заметил, только что ко всему еще нету подсветки, полез к инвертору - мертвый предохранитель.. ставлю новый - горит постоянно..( куда дальше копать?
P.S. - bios шил, CMOS bat - менял.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 03:31
горит подсветка или предохранитель ???
в первом случае едем к мульту, во втором - меняем инвертор.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 03:35
Сорри, Предохранитель на инверторе перегорает
