Текущее время: 15 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Toshiba C650-122 нет питания проца
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 10:20
Залили водой Toshiba C650-122, м/п 6050A2357401-MB-A02. Был в КЗ север и керамика по питанию проца. Поставил новый север-ноут стартует,но питания проца нет.Скачал даташит на max17840g,но не особо понял,где что должно быть )) На 3,4 ногах 5В есть.Помогите разобраться.
P.S. Осцила,увы,нет.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C650-122 нет питания проца
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 10:54
Обнаружил следующее-север не греется, на нем на 3 кондерах по 0ом..
В обвязке кз нигде не смог отыскать.Что это может быть?Шары слиплись?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 03:25
Это не север, это южный мост....
поднять и посмотреть..если даташит на SB820 не помог.
В даташите на шим проца последовательность его старта на картинке даже нарисована..... на странице 13.
5В питания на шиме у вас уже есть) Осталось проверить напряжения еще на 2х ногах.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 13:06
На современных амд платформах практически любая авария по питанию vcore или vtt заканчивается заменой проца :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 17:33
проц 100% жив, ставил в другой ноут.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 18:26
глупый вопрос если я неправильно понял, а 0 Ом с обеих сторон кондера, или только с 1?)))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 13:45
С одной стороны у них земля ))
