Текущее время: 13 апр 2026 13:40
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 16:18
от батареи включается, грузится, работает. если после включения подключить адаптер, заряжается, работает без проблем.
если включать с подсоединенным адаптером-не инициализируется, посты D1 D2 D3 03 и по кругу... так же ведет если включать без батареи.
Если включить от батареи, присоединить адаптер, выключить с кнопки и потом включить- включается и работает.
Адаптер менялся, от лабораторника запитывалось от 18 до 21 вольта, поведение тоже. на форуме проскакивала подобная проблема, но не решилась....
все напряжения на BQ24703 и входные и выходные в норме.
посты свидетельствуют о том, что ноут уходит в режим энергосбережения только почему то при включении только от батареи этого нет...
на юг давил, это не отвал...
Биос??? но вроде не похоже... да и колодки под PLCC сейчас нет.
Может у когото была подобная трабла?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 16:24
А потом просмотрите, там от мульта идет пару линий, отвечающих за этот режим вроде к входным цепям и еще куда то.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 00:03
вендор Compaq. платформа Inventec VAIL.
Зарегистрированные пользователи: gcs, Google [Bot], Yandex [Bot]
